| Електровелосипеди розпродаж ціна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 16:43
artemx писал(а):
Ну индикатор натяжения никак не помешает,у нас тут есть мастера после которых вроде колеса ровные но спицы начинают ломаться при езде.
Он не помешает,если все спицы одинаковые и из одной партии
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 16:51
Изображения: 36
Колеса ровные но спицы натянуты не ровно, самая натянутая лопнет первой. Вот эти проблемы тензометр и решает.
Тогда и спицы и обода служат дольше.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 17:11
А сколько кг максимально должно быть при натяжении спиц например шоссейных двойных аллюминиевых ободов?
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 19:41
Если Вы сами соберёте такой прибор,то можно будит измерить только разность натяжения разных спиц.Сколько кг он не показывает( нужна калибровка)
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 19:50
Откалибрую на весах,не проблема.Я просто хотел узнать сколько кг в норме должно быть в натяге у шоссейного двойного.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 20:02
Обод, втулка, количество спиц ? Тяжело указать абсолютно правильное натяжение спиц.Натяжение спиц на заднем колесе со стороны драйвера примерно равняется 100кг, а с противоположной 80 кг. Для переднего колеса оно составляет порядка 140 кг. Наиболее важным является не точная величина, а равномерность нятажения каждой спицы.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 20:30
Ну к примеру обод MAVIC CXP 33 со втулкой шимано тиагра на 32 спицы
http://www.chainreactioncycles.com/uz/ru/обод-шоссейный-mavic-cxp-33-2015/rp-prod127018
http://www.chainreactioncycles.com/uz/ru/втулка-задняя-шоссейная-shimano-tiagra-4600/rp-prod109917
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 20:33
В некоторых сайтах есть данные о натяжении спицы. Задайте вопрос продавцам, сколько ньютон натяжения должно быть для этого диска, не трудно ведь...
Безымянный.png [ 238.81 КБ | Просмотров: 5388 ]
Последний раз редактировалось Filzstiefel 07.11.2015 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 19:25
Почти собрал прибор на 5мм дюралевой пластине
20151107_211811.jpg [ 387.86 КБ | Просмотров: 5353 ]
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 21:38
Вопрос адресован скорее palermo2400 В первом посте упоминается сила пружины 2,5÷3кгс. В рабочем диапазоне у меня получается у одного 2кгс и 2,2кгс у другого при обратном ходе штока, т.е. при разжимании пружины. От регулировки отказался, так как пружина в исходном состоянии находится под небольшим напряжением, окончательный вариант на фото. Вопрос: Достаточно ли такой силы пружин? Пробовал колёса (куб атейшн алекс римс) 26" Со стороны кассеты - 0,4÷0,45мм,, со стороны диска - 0,55÷0,65мм В указанные ~0,15мм не вписываюсь ни как... Калибровочный агрегат пока не построен, в первое время расчитываю калибровать на динамометрической установке
IMG_5231.JPG [ 956.07 КБ | Просмотров: 5343 ]
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 16:58
А что если поставить пружину по злее так сказать?
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 18:16
Сначала посмотрим что покажут на калибровке...
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 11:48
Если поставить пружину позлее... точности это не добавит, а вот рука будет уставать... когда все подвижные механизмы прибора скользят относительно друг друга без заеданий мощность пружины на показания роли не играет...
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 19:07
Я это заметил, собрал заднее шимана ХТ-756 на ободе мавик 319. Навыков особо нет и прибор по натяжению спицы не калибровал. Ориентиром стали колёса с велосипеда жены :oops:, доволен как слон. Нюансов появилось много, но за пол дня вывел на пять с плюсом. Замерил, а потом "подкорректировал" купленные на днях колёса. Карту натяжки рисовать не стал, разброс есть в основном со стороны зонта. Все замеры проводились в долях миллиметра, поэтому нужна КАЛИБРОВКА. В процессе изготовления крепление для спиц на динамометрическую установку... как-то так.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 23:38
Самый дешевый тензометр - китайский электронный кантер с тензодатчиком. Тензодатчик просто прикручивается к пластине зацепляющейся за спицы.
23846238452384423843
[ Time : 0.142s | 33 Queries | GZIP : On ]
